Poutres en peuplier affaissées sous vieux plancher
J'ai une vieille maison (+/- 150 ans) et dans deux pièces (4m x 4m) le sol en tomettes hexagonales est affaissé, en forme de cuvette.
Dessous il y a une cave avec des poutres en peuplier qui supportent des hourdis en terre cuite ou en brique, et qui est surmonté d'une sorte de granulé blanc, un peu comme de la chaux en poudre. Le tout doit peser assez lourd au m2 !
J'ai pensé à redresser ces poutres, en plaçant dessous un cric hydraulique 2 tonnes sous une étai perpendiculaire, avant de placer une poutre perpendiculaire ancrée dans la maçonnerie ?
Autre solution, étayer et les enlever une par une en remplaçant chacune par deux demi-poutres que je boulonne au milieu ?
A moins qu'il existe une meilleure solution. merci de vos conseils !
