OSB affaissé
OSB affaissé
voici ma problématique:
un planche d'OSB 18mm s'est affaissée sur mon plancher.
voici la mise en oeuvre efféctuée:
- c'est un plancher sur lambourde posée sur une dalle béton.
les lambourdes font 8cm de haut, les plaques d'OSB sont vissées sur les lambourdes.
Entre les lambourdes, j'ai posé de la laine de bois.
le but de ce plancher est de créer un sol isolé.
la planche d'OSB en question s'est affaissé à cause du poids qu'elle a subi.
je n'ai pas accés par en dessous.
je recherche donc un conseil pour venir le renforcer par dessus, sans rajouter de surépaisseur.
Merci d'avance pour vos réponses
1. OSB affaissé il y a 6 ans
Un OSB de 18 ne "s'affaisse" pas comme ça ……
Soit les entraxes de lambourdes sont trop importants (maxi 500mm)
Soit les petites rives des dalles ne reposent pas sur les lambourdes
Soit vous n'avez pas posé de film sur la dalle béton et des remontées d'humidité font pourrir LDB et bois.
Soit un cumul de plusieurs de ces points.
2. OSB affaissé il y a 6 ans
Merci pour votre réponse.
une très lourde charge a été posé dessus.
l'entraxe est de 400mm et un polyane a été posé entre le béton et les lambourdes.
Avez vous une idée pour le renforcer?
3. OSB affaissé il y a 6 ans
Je ne sais pas ce que vous nommez charge très lourde, mais :
1) L'entraxe de 400 ne permet pas aux petites rives des dalles de reposer sur les lambourdes.
2) Si la déformation en question persiste après le retrait de la charge, c'est qu'il y a rupture localisée l'OSB qu'il faudra nécessairement remplacer.
Je pense que vous ne dites pas tout, parce que pour casser un OSB de 18 posé avec des entraxe de 400mm il faudrait une charge impensable sur un plancher standard.
