remplacement parquet affaissé
bonjour a tous ,
en recherche d'information pour mon chantier je suis tombé sur ce site qui me parait une mine d'information , mais il me reste beaucoup d'incertitude
j'ai une vielle maison dont un parquet d'une chambre au rdc s'est affaissé, j'ai enlevé quelques lattes pour voir comment c’était dessous et ce n'est pas brillant il y a juste un petit vide sanitaire +/- 30cm
le parquet repose sur des lambourdes qui sont complétement fichues vermoulues a certain endroit il manque 3a 4 cm du bois ce qui explique que le plancher soit descendu.
pour bien vous expliquer: il y a dans le sens de la largeur de la pièce (350) il y a 4 "travées" en béton de 18 de large. donc 150 cm entre chaque et au milieu plus bas de la terre,
sur ces travées il y a perpendiculairement (dans le sens de la longueur490) des lambourdes d'environ 80X80 calées par endroit sur des ardoises et espacées de 50cm et enfin le parquet qui sont des petites lattes de 50cm de longueur sur 6cm de largeur et 25d'ep.
le bois a pourri je pense au contact du béton qui a certains endroit a du refaire remontée probablement un peu d'humidité.
ce parquet a du être fait dans les années 20/30 je pense mon oncle de 84 ans l'a toujours connu
je vais tout enlever et remettre a neuf.
pour cela remettre des lambourdes ,bandes résiliente , sol osb et parquet collé pour finir.
mes questions sont :
avec une portée de 150 si je met des lambourdes 8x10 tous les 40cm sa va le faire?
je peu isoler mes lambourdes du béton par un film/cale plastique/.. ?
dois je mettre un film ou pare vapeur sous l'osb?
et quand a faire ,une isolation mais a quelle niveau? liège sur l'osb ou panneau polystyrène entre les lambourdes?
voila merci de m'avoir lu et des vos éventuels conseils.
