modification lourde d'entrait de ferme ???
j'entreprend de lourds travaux de restauration avec notamment l'abaissement de la structure porteuse d'un plancher bois à l'étage pour gagner ensuite de la hauteur sous combles.
pannes en résineux section 75X220
écartement : entre 59 et 61 (la maison a plus d'un siècle et demi, les choses étaient peu être moins normalisées qu'aujourd'***...)
portée 4,90 m.
pour abaisser les pannes, pas de problème majeur, sinon du temps...
le problème, c'est l'entrait de ferme que je dois aussi abaisser....
un professionnel me propose une reprise des pieds de ferme comme suit :
1/ ancrer sous l'entrait une panne surdimensionnée (section 120 X 240) qui servira ultérieurement de nouvel entrait
2/ de fixer ensuite les départs de l'entrait existant sur une longueur de 60 cm à partir de chaque mur d'ancrage sur cette nouvelle panne (à l'aide de deux tiges filetées d 16 de chaque coté ; elles traverseraient la nouvelle panne et le départ de l'entrait pour les solidariser
3/ de scier enfin l'entrait existant entre ces points d'appuis ainsi créés.
cette solution ne créerait aucune gêne sur la plan de l'aménagement ultérieur des combles car la partie restante de l'entrait initial (longueur 0,60) se retrouvera masquée dans des placards
le long des murs.
enfin ma question : est ce que la solution proposée est fiable sur le plan de la structure ?
merci pour votre avis !
