remplacement d'un plancher en sapin
Je souhaite remplacer le plancher en sapin de mon grenier qui présente les caractéristiques suivantes :
- épaisseur 22 mm, largeur 23 cm
- lambourdes de 8 cm de large, 16 cm d'épaisseur, longueur de 2,2 m à 3,9 mètres selon les endroits
- surface de la pièce environ 20 m2
- de nombreuses planches sont en "tuilage", certaines necessitent un remplacement, d'où cette décision de changer le parquet.
- Ma charpente ayant subie une attaque de vrillette, je souhaite profiter de cette opération pour traiter les lambourdes et aux autres éléments accessibles de la structure.
Il y a sous ce plancher un plafond suspendu en brique et platre.
Cette pièce doit devenir à terme une chambre avec un coin douche WC.
Je m'interroge sur
- l'épaisseur du futur parquet ? les fournisseurs me proposent du 21 cm ?
- l'essence du futur parquet ? du sapin comme précédemment ?
- la nécessité d'isoler entre les lambourdes ?
Je dois refaire les enduits des murs. Si j'ai bien lu il semble préférable d'attendre que les enduits soient refaits pour changer le parquet.
merci
Boulic
