Plancher intermédiaire dans mon garage.
je souhaite réaliser un plancher au dessus de mon garage pour pouvoir stocker, bricoler.
Voici les dimensions du plancher : 3,06m x 4,20m.
- Solives : 160 x 63 (4m et oui pour 6 cm !!!)
- Sabots : 64 x 68mm
- Entraxes : 41 cm
- Dalles de 19 ou 22mm (en OSB3 ?)
- Murs en briques creuses (Eco' bric de Bouyer leroux), je souhaite fixer des sabots métaliques par des chevilles à scellement chimique.
Pour commencer, est-ce que ces chiffres ne vous choquent pas ?
Pour la fixation des sabots, il y a 11 solives, soit 22 sabots métaliques soit 88 fixations à scellements chimiques !!!
Puis-je fixer mes sabots avec seulement 2 chevilles chimiques au lieu de 4 ?!
Au vue des prix des chevilles !!!! Que puis-je mettre dans les autres trous ?
Ou est-il judicieux d'utiliser une muraillère pour "limiter" les fixations ? elle est fixée au brique creuses et les sabots sur la muraillère. L'avantage : je peux acheter des solives de 3 m au lieu de 4 ;-)
Mais combien de fixations dois-je mettre pour la muraillère ?
D'avance merci pour votre aide
Sébastien
