dimensionnement de plancher intermédiaire
Je souhaite refaire intégralement le plancher intermédiaire de mon habitation.
La surface totale de ce plancher est de 28m² 7/4.
Je sollicite votre expertise afin de dimensionner les différentes pièce de bois ( solive / muralière / solive d'enchevêtrure / chevêtre...) et fixations (corbeau / sabot / vis...) entraxe, type d' osb.
Les murs périphériques sont en briques
Je m'oriente sur un plancher OSB qui sera recouvert par la suite d'un stratifié, ce plancher sera également isolé en sous face pour insonorisation avec parement en BA 13.
L'étage sera dédié à la réalisation de 2 chambres.
Je souhaite installer un escalier droit, la trémie devra être de 80 /200.
Merci par avance pour vos conseilles.
Je joins un schémas:
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. dimensionnement de plancher intermédiaire il y a 4 ans
Muralières LVL 50 x 260 sur corbeau métalliques en tube carré 40x40 avec entraxes de 800.
Solives courantes - Portée 4000 - Entraxes 417 - Section 75 x 200
Chevêtre - Portée 2010 - Bande de chargement 1600 - Section 75 x 200
Du fait des entraxes de 417, le bord intérieur se situe à 1325 mm du mur et le passage du chevêtre est de 2010.
Solives d'enchevêtrure - Portée 4000 - Entraxes 417 - Section 75 x 250
Sabots pour 75x200 - SAE 380-76-2 avec 34 pointes CNA 4x50
Sabots pour 75x250 - SAE 440-76-2 avec 43 pointes CNA 4x50
Dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm
2. dimensionnement de plancher intermédiaire il y a 4 ans
Merci pour tous vos conseils précieux. je vais maintenant me pencher sur le chiffrage.
3. dimensionnement de plancher intermédiaire il y a 4 ans
Après études j'ai quelques questions.
Pour le tube carre de section 40 quelle épaisseur de métal?
La pose des muralieres doit elle être faite sur les 4 murs?
Ou bien la première solive doit être placée au plus près du mur.
Les solives doivent elles être pointées au sabot ?
4. dimensionnement de plancher intermédiaire il y a 4 ans
Pour le tube carre de section 40 quelle épaisseur de métal?   C'est généralement proportionnel
La pose des muralieres doit elle être faite sur les 4 murs?  NON, juste pour fixer les solives
Ou bien la première solive doit être placée au plus près du mur. Oui, vous laissez 20 mm
Les solives doivent elles être pointées au sabot ?  Il y a des trous pour cela
5. dimensionnement de plancher intermédiaire il y a 4 ans
Super merci, vos conseils son précieux
1-5 sur 5 réponses
