Sous couche isolante parquet massif collé
je veux poser un parquet massif en merbau ep 8mm dans une petite salle de douche (3m²).
l'ancien revetement était du carrelage et j'aurais souhaité mettre un isolant thermique en sous couche, si possible sans avoir à refaire une chappe béton.
quelle sous couche puis je utiliser et comment se fait sa mise en oeuvre (obligation d'enlever le carrelage,...) ?
merci de vos conseils.
1. Sous couche isolante parquet massif collé il y a 18 ans
L'isolation thermique de sol peut se faire par des dalles polystirène spécial sol.
Après tout dépend de l'épaisseur disponible; il y a des dalles de 20 à 60mm d'épaissseur avec bien sûr des performances différentes.
Aujourd'***, quelle épaisseur fait la dalle qui supporte le carrelage ?
Est-il possible de décaisser plus que l'épaisseur du carrelage ?
Pour une salle humide où il y a un risque de stagnation d'eau, il faut aussi penser à l'étanchéité, tout en ne faisant pas pourrir le bois parce que l'eau ne s'évacue pas...
Je pense que vous auriez aussi intérêt à faire un ragréage pour repartir sur une base saine.
