Je souhaite poser un parquet en appartement, au 1er étage d'une ancienne maison de ville.
Le support est un plancher en dalles OSB vissées sur solives, avec bandes isolantes de 7mm de fibre de bois entre les solives et les panneaux OSB. Il y a en plus 10 cm de laine de roche entre les solives.
J'envisage un parquet bambou massif de 17mm d'épaisseur, pose collée.
- Une pose flottante est-elle plus appropriée dans ma configuration ? (dans ce cas je dois changer mes prévisions d'achat)
- La sous-couche phonique en pose collée est-elle nécessaire ? Des vendeurs me disent que non.
- Le liège en rouleau est-il le plus approprié ? J'ai vu d'autres matériaux sur le marché, type Acouflex GS5.
- Quelle est la bonne technique de collage, car j'ai vu 2 types de sous-couche ?
- liège plein, avec colle à étaler en plein, en dessous et au dessus
- liège ou Acouflex GS5 perforée, où la colle est déposée uniquement au niveau des trous, pour permettre l'adhésion du parquet
Merci pour vos conseils.
PS à Boisphile: le doc téléchargeable sur la pose parquet n'est pas accessible.
