création mezzanine dans garage
Je souhaite aménager une mezzanine dans mon gararge.
Les solives reposeront sur 2 murs de refend, espacés de 3.70m.
Le garage étant isolé, il faut ajouter 10 cm de chaque coté pour arriver dans les agglos
|            espace        |
|            3.90m        |
|            entre          |
|   les murs en agglo |
Je souhaite poser un plancher osb3, dalles de 18 mm longeur 2500 mm, destiné à du stockage.
Actuellement, je partirais sur la configuration suivante :
solives 200*75 avec un entraxe (pas espace mais entraxe) de 50 cm
Question 1 : Est-ce que mon dimensionnment est correct ?
Question 2 : comment fixer les solives?
Un ami maçon m'a conseillé de découper sur chaque mur une tranche du complexe isolant + placo, juste au dessus du chainage horizontal. Ensuite, trouer les agglos sur 10 cm de profondeur et placer les solives puis les sceller avec du ciment.
Est-ce une bonne solution?
