isolation accoustique plancher / placement du pare-vapeur
Je souhaiterais réaliser une isolation accoustique contre les bruits aériens entre mon plancher d'étage (dalle osb de 15 mm fixé sur solives) et ma salle de séjour. Je pense mettre de la laine de roche entre mes solives. 2 questions :
- quelle épaisseur de laine de roche : 100 mm ou faut-il aller jusqu'à 200 mm (la hauteur de mas solives est de 200 mm)
- de quel côté placer le pare vapeur sachant que les deux pièces sont chauffés. Je pencherais plus vers l'étage inférieur afin d'aviter les remontées de vapeur sur les solives.
Concernant les bruits d'impact, je pense me tourner vers une souche en fibre de bois de 5mm avant la mise en place du parquet stratifié en pose flottante
merci de vos réponses
