problème de compréhension des références sur dalles de plancher.
Aménageant mes combles, j'avais décidé de poser des dalles CTBH de 22.
En rupture, mon fournisseur me propose des dalles référenciées:
Wodego MFP CE 1344 CPD 0002 PHW04 EN 13986 P5 de 18
Quelles sont les différences?
Est ce que je dois tenir compte de l'écart d'épaisseur.
1. problème de compréhension des références sur dalles de plancher. il y a 18 ans
Bonjour  JV
Je vais vous aider à comprendre :
Wodego c'est le nom du fabricant (un Allemand)
MFP   est l'abréviation de Multi fonction panel  (panneau multi-fonctions)
CE    Marquage CE attestant que le panneau est apte a être utilisé en structure donc en plancher.
1344 CPD 0002 PHW04 sont des N° d'enregistrement
EN 13986 C'est la norme européenne harmonisée pour les panneaux de structure
P5 Correspond à un type de panneau, ici il s'agit de le NF EN 312 P5 qui correspond au CTBH
de 18 Bien sur, c'est l'épaisseur.
Donc en résumé, si pour une même qualité de panneau (en l'occurrence P5) il vous faut la même épaisseur, donc 22 mm.
S'il n'y a que du 18 il faut refaire les calculs et connaître avec précision la longueur utile, c'est-à-dire sans la languette.
