Restauration ancien plancher : quelles techniques ?
En cours de restauration d'une piece, je viens de retirer l'ancien plancher et je me trouve face à la situation suivante :
photo 1
photo 2
- sol (dalle béton) irrégulier
- lambourdes en mauvais état
- aucun isolant
Je souhaiterai avoir vos conseils pour réaliser correctement la rénovation (et l'isolation) de cette piece. Voici la solution que j'ai envisagé:
    - ragréage du sol
    - pose d'un film anti-humidité
    - pose de nouvelles lambourdes (dimension?)
    - pose d'un isolant entre lambourdes (laine de roche)
    - pose de dalle d'agencement (panneaux de particules - 19mm)
    - pose de la sous-couche
    - pose du parquet
Est-il possible de remplacer les lambourdes et l'isolant par des panneaux de polystyrene extrudé (voir d'éviter le ragréage) ?
Vous remerciant par avance de vos réponses, je vous souhaites également et très bonne année 2006.
1. Restauration ancien plancher : quelles techniques ? il y a 18 ans
Bonjour Frédéric
Démontez ce vieux plancher, nettoyez correctement et évitez le ragréage qui va apporter de l'humidité où il n'y en a pas besoin.
Effectivement il existe des dalles de polystyrène extrudé  haute densité pour sol, c'est un très bon isolant thermique, de plus il est étanche aux remontées éventuelles d'humidité.
Sous charges, il absorbera les irrégularités du sol.
En ce qui concerne les dalles de plancher, ne cherchez pas à faire des économies sur la qualité des dalles.
Les dalles vendues en GSB sous des appellations diverses et variées comme : ""dalle hydro" ou "dalle d'agencement" sont des produits de qualité irrégulière voire médiocre.
Tous les panneaux commercialisés pour être utilisés en structure doivent porter le marquage CE pour être en conformité avec la norme européenne. Ils doivent être (en ce qui vous concerne résistant à l'humidité, classe de service 2) de type NF EN 312 P5 ou être labellisés CTBH.
Posez-les flottants en collant les assemblages, joints décalés et en laissant un jeu périphérique de 10mm.
Surveillez bien les hygrométries.
Pour plus de précisions, consultez le sujet suivant sur ce même forum : http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=2225
2. Restauration ancien plancher : quelles techniques ? il y a 18 ans
Merci Boisfile,  pour votre réponse.
Alors si je résume, la solution à mettre en oeuvre serait la suivante:
 - pose
de panneaux de polystyrene extrudé
 - pose de dalle d'agencement de type NF EN 312 P5 ou CTBH
 - pose du parquet
Merci de me signalé si j'ai bien compris vos explications ni rien oublié...
Et encore merci pour tout vos renseignements.
3. Restauration ancien plancher : quelles techniques ? il y a 18 ans
Bonjour Frédéric
Je confirme.
Sauf les dalles qui ne doivent pas être agencement mais plancher comme expliqué.
