Solivage actuel suffisant pour une chambre ?
Nous sommes en train de rénover l'étage de notre maison.
Nous avons démonté le plancher d'une pièce pour vérifier le solivage, ceci afin d'isoler le futur plancher en OSB pour le réaménagement d'une chambre.
Etant donné la configuration de ce solivage, je me tourne vers vous afin de déterminer s'il est suffisamment dimensionné :
- Portée : 3.40 m
- Hauteur solives : 15 cm
- Solives de 3 cm à entraxe de 34 cm
- Solives de 6.3 cm à entraxe variable : 114, 114, 152 et 76 cm.
- Fixation dans la maçonnerie sur une profondeur d'au moins 10 cm (à la louche).
- Sauf 3 petites solives au milieu de la pièce (entre les 2 plus grosses) ne reposent pas sur le mur mais sur un bois de 6.3 cm (comme les plus grosses solives). Il n'y a effectivement à cet endroit un espace vide qui correspond l'ancienne fenêtre du RdC.
- Le niveau est correct, écart de 2 ou 4 mm par endroit.
Voici un schéma pour bien comprendre :
Cliquez sur ce lien : https://photos.app.goo.gl/N1M4T5MbpB1RRFTaA
Ce solivage supporte actuellement :
- un plancher (lame de bois) qui a été démonté car un peu pourri et pas droit
- torchis sur lattes en bois
- un plafond BA13 sur lattis
- une cloison en brique rouge de 5 cm sur 230 à 30 cm du mur porteur intérieur
celle-ci sera démontée
Le futur plancher devra donc supporté :
- le plafond susnommé
- le poids d'une chambre
- une cloison en BA13 de 1.7 m perpendiculaire aux solives
- une autre toujours en BA13 de 90 cm parallèle aux solives
- un plancher en OSB
- un revêtement très certainement un parquet non stratifié
Ma question est la suivante : Le solivage est-il suffisamment dimensionné ?
Dans le cas contraire, comment renforcer ce solivage sans démonter le plafond (vraiment trop de contraintes sans rentrer dans les détails) ?
En parcourant le net, j'ai vu qu'il était possible de fixer une nouvelle solive sur celles existantes, en les vissant avec des tire-fonds ou des tiges filetés, voire en plus de coller les solives entre elles.
J'ai également entendu parlé de fer plat mais je ne connais pas la mise en oeuvre.
De toute façon, avec le faible espace entre les solives, cela me paraît un peu compliqué de passer la visseuse :/
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Solivage actuel suffisant pour une chambre ? il y a 5 ans
Merci d'être précis.
Il y a sur votre plan un "bois" à mi-portée et perpendiculaire aux solives sans préciser sa nature.
Dans vos descriptions, il y a des chose qui ne figurent pas sur le plan, par exemple le mur porteur ainsi que les futures cloisons.
2. Solivage actuel suffisant pour une chambre ? il y a 5 ans
Bonjour Boisphile,
J'ai mis à jour le schéma, voici le nouveau lien :
Concernant ce bois perpendiculaire aux solives :
Il se situe à une trentaine de cm sur mur porteur.
Il y a un vide dans le mur porteur qui correspond à l'ouverture d'une ancienne grande fenêtre. Il n'y a donc rien pour y fixer des solives.
A priori, auparavant, l'étage n'était pas aménagé (c'était les combles) car cette ouverture dépasse à l'étage.
A l'heure actuelle, il y a une fenêtre moins haute d'où ce vide.
J'ai fait un schéma pour mieux comprendre :
https://photos.app.goo.gl/PywbFaKWCxVD79uc7
3. Solivage actuel suffisant pour une chambre ? il y a 5 ans
D'un point de vue sécuritaire ce serait admissible parce que la portée n'est pas très importante.
Toutefois il faudra préciser si c'est 3200 ou 3400 ?
Qu'il n'y ait pas de risque majeur est une chose, mais qu'il n'y ait pas de risque de désordre en est une autre.
Vous évoquez une déformation de l'ordre de 2 à 4 mm avec un plancher qui n'est pas chargé.
Avec un plancher chargé vous passez à une déformation de 8 à 13mm.
Avec un plafond plâtre sur bacula, cela va, à terme, causer des fissurations que vous ne pourrez pas contrôler puisqu'il y a un BA 13 en-dessous et je suppose sans pare-vapeur.
Si vous pouvez perdre une vingtaine de centimètres, il serait souhaitable de repartir sur du neuf par dessus l'existant.
4. Solivage actuel suffisant pour une chambre ? il y a 5 ans
Merci boisphile pour votre réponse
Alors ce n'est ni 3200, ni 3400 mais 3100.
L écart de 2 a 4mm a été mesuré de solive a solive, il me semble que cela est dû au mauvais alignement de ces solives.
Étant donné la faible hauteur sous plafond de cette chambre, les solutions sont plus que limitées, retirer 20 cm abaisserait la hauteur à 2m00 voire 2m10.
Est ce qu un quelconque renforcement de l'existant est préférable voire nécessaire ?
Non il n y a pas de pare vapeur.
Concernant le plancher, qu elle épaisseur me preconisez vous ?
Sachant que le revêtement sera certainement un parquet non stratifié
5. Solivage actuel suffisant pour une chambre ? il y a 5 ans
Bonjour Boisphile,
Si vous passez par ici, pouvez-vous me faire un retour sur mon dernier message ?
Pouvez-vous également préciser sur les fissurations ? Vous parlez bien du plafond bacula ?
Merci !
6. Solivage actuel suffisant pour une chambre ? il y a 5 ans
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à faire, il faudra vivre avec.
1-6 sur 6 réponses
