section de poutre
section de poutre
Je désire faire un plancher a l'étage pour une chambre mais je ne trouve pas de bon logiciel pour le calcul ma section de poutre pour une portée de 5.30 mètres reposant sur des agglos de 20 cm ( sur ce plancher je mettrai des panneaux de 22 mm
Toujours pour la meme porté de 5.30 m, mais pour la charpente pour des tuiles ciments (région l'est de la france )
la maison fera : longueur 5.3m + 4m mur  de refend.
                        largeur 8.20 m
Nombre de panne intermédiaire merçi de vos réponses
1. section de poutre il y a 18 ans
Bonjour  coutcout,
Manque de précision dans votre demande :
Pour le plancher, il s'agit d'une pièce d'habitation, prévoyez-vous un revêtement de sol, un plafond, une isolation phonique, des cloisons, de quel type ?
Pour les pannes de charpente, il faut le lieu exact, pour le moins le canton, la pente du toit, le mode de pose des pannes, d'aplomb ou déversées, la présence d'isolation, d'une ossature secondaire, de placo ou panneaux en sous-pente, bref tout ce qui peut constituer une charge.
2. section de poutre il y a 18 ans
Bonjour Boisphil,Quelques précisions supplementaires:
Pour le plancher, il s'agira d'une piéce d'habitation avec un revetement de sol  de dalles de 22 mm + parquet flottant 8 mm +des cloisons rails +placo +  le plafond pour l'étage inférieur en rail + placo.
Pour les pannes, la construction ce situera en Haute-saone (400 m d'haltitude),la pente du toit de 40° , nombres de pannes a définir + isolation + rail + placo
Merçi de votre réponse et passer de bonnes fetes de fin d'année coutcout @++++
3. section de poutre il y a 18 ans
Bonjour  coutcout,
Couverture :
Dépt 70, zone 2 A, calcule sous neige accidentelle, Vent zone 2 site normal.
Pente 40° soit 83.91 % 1m = 1m30541 de rempant.
Tuiles béton + chevrons + liteaux + isolation + pare-pluie + placo BA 13 sur rail.
9 Pannes, 2 sablière, 1 faîtière et 3 intermédiaires par rampant = section 100 x 300 portée 5m30 entraxe de pose 1m337 encastrement minimum 60 mm.
Chevrons section 63 x 75 posés à entraxe 600 mm.
Plancher :
Portée des solives 5m30.
Charges = Exploitation, dalles NFEN 312 P5 ou CTBH 22 mm, plafond BA 13 sur rail, cloisons légère placo sur rail, isolation, revêtement de sol stratifié sur sous-couche.
Section des solives 100 x 250 mm posées à entraxe maximum de 511 mm optimisé pour des dalles CTBH de longueur 2050 soit 2043 mm utile. (Entraxe à optimiser en fonction de la longueur utile des dalles sans dépasser 511 mm) Encastrement minimum 60 mm.
Prévoir un blocage entre solives, par étrésillons à chaque extrémités de travée et un à mi-longueur.
Prévoir des étrésillons à entraxe de 1 mètre entre solives, aux endroits des cloisons parallèles aux solives.
Dalles classe de service 2 milieu humide (marquage CE obligatoire) type CTBH fixées par vis 5 x 60 tous les 150 mm aux extrémités et 300 mm aux appuis intermédiaires. (effectuer la fixation en deux temps, 6 vis par dalle à la pose et complément après stabilisation 1 à 2 semaines après) Assemblage (rainure-languette) collés.
