Besoin de conseils sur notre charpente
il y a 8 ans
Je viens vous voir car je ne trouve pas la réponse à ma question.
Nous aimerions poser un plancher en OSB dans nos combles perdus, afin de pouvoir stocker dans notre grenier (restant de carrelages, tuiles, cartons...).
J'ai lu beaucoup de sujets expliquant qu'il ne faut surtout pas créer de contraintes sur la structure. Mais je n'arrive pas a déterminer si cela concerne toutes les charpentes ou uniquement les fermettes...
Nous avons une charpente traditionnelle.
Les chevrons sont en 8/14 et les pannes intermédiaires sont en 16/24 et 16/28.
La distance entre les deux extrémités d'un même pignon (portée ?) est de 7,4m.
La distance entre deux chevrons est de 61cm. Leur longueur est de 9,5m.
La distance entre deus solives est de 67 cm. Leur longueur est de 3,7m.
- Dans le cas présent, puis-je poser un sol en OSB afin d'y stocker ? Quelle limite de poids ?
- Nous partirions sur du 18mm en OSB 3, est ce bon ?
- On m'a parlé de laisser circuler un flux d'air. Conseillez vous la fixation de lambourdes (épaisseur ?) puis l' OSB par dessus ? Directement l'OSB sur les solives ?
Voici des photos et un plan de ma charpente :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1336232,e_9,pj_26816.php
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1336226,e_9,pj_26816.php
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1336233,e_9,pj_26816.php
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1336223,e_9,pj_26816.php
Merci d'avance de vos retours
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Besoin de conseils sur notre charpente il y a 8 ans
Monsieur le Charpentier,
Vous m'avez confirmé oralement que je pouvais utiliser la partie située au-dessus de mes combles comme grenier avec une possibilité de stockage.
Pouvez-vous me confirmer par écrit que ce volume situé au-dessus de mes combles à été calculé par vos soins pour recevoir une charge de grenier au sens normatif du terme soit 250kg/m².
Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de bien vouloir me préciser la charge permanente au m² que cette surface peut accepter sans risque de déformation de la structure porteuse au-delà de ce qui est admis par les normes en vigueur.
Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir accuser réception de cette demande en me répondant par écrit sur une feuille à en-tête de votre société, datée et signée.
2. Besoin de conseils sur notre charpente il y a 8 ans
Merci Boisphile
je viens d'avoir le charpentier au téléphone. Il m'a expliqué que je pouvais stocker sans problème à hauteur de 100kg/m2 (hors plafond), que la charpente était calculé pour.
Ca te semble cohérent ?
Je vais tout de même lui envoyé un courrier afin qu'il me le confirme par écrit
Aussi, concernant la fixation, je fixe les lambourdes à chaque croisement avec les solives, avec les vis 6x50.
Mais ensuite, les plaques d'OSB, je les fixes tous les combien? Quelles vis conseilles tu ?
Merci.
3. Besoin de conseils sur notre charpente il y a 8 ans
Donc en réalité, 100 moins plafond 12, moins plancher 12, mois lambourdes 5 = 70kg/m² de charges permanentes. Mais faites vous confirmer par écrit comme conseillé plus haut, car le charpentier peut très vite oublier ce qu'il a dit ou prétendre que vous avez mal compris.
Je répète une dernière fois : Lambourdes 63 x 73 posées à plat - Vis 6 x 100 -Entraxes 500 - Dalles OSB 3 2500 x 675 x 18mm - vis 5 x 60 à filetage partiel, entraxes 150mm sur les petites rives d'extrémités et 300mm en parties courantes.
4. Besoin de conseils sur notre charpente il y a 8 ans
Merci beaucoup
