Rénovation plancher bois
il y a 19 ans
Ma question est :
Je dois deposer mon plancher pour renforcer les poutres et le remettre a niveau. (portees de 5 m)
est ce que je peux encaster mes liteaux dans le mur comme ca sens traiter le bois?Si non ,que dois je mettre pour eviter le contacte bois ciment et pourquoi?
Merci d avance
1. Rénovation plancher bois il y a 19 ans
Bonjour coco,
C'est bien de poser la question, mais à mon sens la première préoccupation serait de savoir pourquoi et de quelle manière renforcer ce plancher, ne pensez-vous pas ?
Boisphilement votre.
2. Rénovation plancher bois il y a 19 ans
Merci de m avoir repondu.
Les travaux avance bien depose du plancher.Je vais poser une poutre en acier en travers pour solidifier le plancher.
Une autre question:
Ma facade fais 14m de largeur et j ai pas beaucoup de tirant. Est ce que je dois en rajouter?
Ou je peux en trouver? Est ce que c est dur à poser?Et comment je fais?
Detail de la piece:
5m sur 5m ,mur de 34
3. Rénovation plancher bois il y a 19 ans
Bonjour coco,
A mon sens vos préoccupations ne sont pas ce qu'elles devraient être.
Je pense qu'il convient tout d'abord d'effectuer un diagnostic général de capacité de portance, y compris l'état des scellements de poutres dans les murs, ensuite déterminer comment renforcer en fonction de ce que vous souhaitez faire à l'étage.
Par ailleurs, que nommez-vous ""liteaux "" et ""tirants"" ?
4. Rénovation plancher bois il y a 18 ans
J ai une toiture d environ 75m² et de 15 °  en fibro-ciments de plus de 30 ans ( 5 m largeur et 15 m longeur).
Quand j ai enlevé mon fond plafond j ai appercu que les fibros avait changer de couleur (tache foncee en dessous au dessus je suis jamais y allé)
1er La toiture est elle encore bonne?
2    Combien de temps dur une toiture en fibro ou amainte?
3    Quelle toiture conseillé vous pour la remplacer ( tuille,zing)
4    Combien coute environ le remplacement?
Merci d avance
Sébastien
