Rénovation plancher bois
Je souhaite enlever un plancher dégradé au 1er étage d'une maison qui date des années 1930. Les pièces en question sont une cuisine ouverte sur un salon séjour.
Je m'interroge sur mes solives.
Les sections des solives : 7 cm sur 19,5 cm
Longueur de portée : 3,50 m
Entraxes : 67 cm.
Les solives sont en bon état.
Les solives sont-elles suffisantes pour accueillir un plancher OSB (18 ou 22 mm) et des lambourdes ou un nouveau plancher en bois massif, les deux sans cloison. Précisions, le plancher actuel est au-dessus d'un sous-sol et ne supporte pas de faux-plafond ni d'isolation.
Si quelque'un peut m'apporter des éléments de réponses je l'en remercie d'avance.
J'en profite pour féliciter les auteurs de ce site essentiel.
A bientôt
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Rénovation plancher bois il y a 16 ans
Si un lambourdage est possible, quel type de lambourde faut-il ?
Merci pour vos réponses.
2. Rénovation plancher bois il y a 16 ans
Rebonjour,
J'ai oublié une chose. Le revêtement prévu en cas de pose d'OSB est un stratifié.
Merci et à bientôt
3. Rénovation plancher bois il y a 16 ans
oui c'est correct , juste mais correct, mais SANS CLOISON
par contre l'entraxe de 67 ne permet pas de se passer de lambourdage
donc lambourde 7*5 posées à plat puis osb 16mm
entraxe des lambourdes 50cm à ajuster en fonction de la longueur des dalles d'osb puisque les petites rives des dalles doivent tomber sur une lambourde et pas entre deux.
4. Rénovation plancher bois il y a 16 ans
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai une nouvelle question qui me vient.
Quitte à tout refaire convenablement, ne serait-il pas plus judicieux de poser de nouvelles solives entre celles qui existent déjà.
Techniquement, c'est possible, le plancher étant situé au dessus d'un sous-sol non aménagé.
Dans le cas où cela est intéressant, dois-je prendre des solives de même section ?
Vous remerciant d'avance pour vos réponses et pour votre aide.
A bientôt.
5. Rénovation plancher bois il y a 16 ans
oui c'est possible, il faut juste trouver l'entraxe qui va bien pour que les petites rives des panneaux soient supportées, ce qui peut être sportif dans certains cas.
6. Rénovation plancher bois il y a 16 ans
Merci beaucoup pour vos conseils.
C'est vrai que ça peut être sportif mais je pense que ça vaut le coup et que c'est plus durable...
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questiions.
Bonne continuation.
1-6 sur 6 réponses
