Plancher Bois rénovation
Nous allons rénover notre ancien plancher Bois constitué de Solives reposant sur 3 poutres et un mur de Refend, avec des briques dessus et une dalle de Chaux.
Nous voulons conserver les poutres qui sont légèrement mangée mais pas en Profondeur, nous allons remplacer les solives qui sont abimées. Nous sommes un peu perdus et nous avons plusieurs questions :
Pour plus de clarté, ci-joint le schéma de notre plancher.
1-     Est-il conseillé de remplacé toutes les solives mêmes si elles ne sont pas abimées en profondeur (Vrillettes) ou seulement de remplacer certaines plus abimées ?
2-     Est-ce que les solives de largeur 5 cm et 11cm de Hauteur avec un entraxe de 30 cm comme à l’existant est suffisant pour supporter une Salle de bains et 3 chambres ?
3-     On nous dit de mettre des plaques de Phontex au dessus, et de couler par-dessus une chape de 6cm. Qu’en pensez-vous ?
4-     Comment peut-on isoler ce plancher en bois pour réduire les bruits au RDC ?
Je vous remercie pour vos réponses. Nous sommes un peu perdus…
1. Plancher Bois rénovation il y a 16 ans
Les solives sont justes, mais passent en 50 x 110, par contre les poutres sont sous dimensionnées.
En partant de la droite la 16 x 25 = taux de flexion 110% et flèche 1/230
20 x 25 = 120 % f = 1/200 et la ronde 115% f = 1/200.
Et je n'ai pas compté de chape béton car c'est une conn… bêtise ! Sur un plancher bois il faut toujours préférer une solution sèche (Prégychap par exemple)
Il est beaucoup plus facile d'isoler avec le bois en désolidarisant les différents éléments.
2. Plancher Bois rénovation il y a 16 ans
Merci pour votre réponse.
Par contre il s'agit de poutres existantes et on voulait les conserver et refaire les solives seulement. Faut-il absolument consolider ces poutres (et comment ?) . Actuellement il est vrai que les poutres fléchissent un peu (a vu d'oeil), mais on pensait alléger le plancher en levant les briques et la dalle de chaux et en le refaisant à neuf.
Que risque t'on si on part avec ces poutres existentes?
Je vous remercie
