rénovation plancher bois
Bonjour à tous
nouveau sur ce forum je lis avec attention tous les articles concernant la rénovation de vieux batiment, je rénove actuellement une grange datant de 1814 en vue de la transformer en habitation.
concernant les combles à aménager (qui servaient autrefois à stocker le foin) je doit rénover un plancher de 11mx7m constitué de solives de section variable 200x200 à 250x250 et d'entraxe variable de 500 à 850mm; le tout étant repris longitudinalement par une poutre de section 300x300; j'envisage de reprendre une partie de la charge de cette poutre par 2 poteaux 300x300 entre axe 3.50m (en rouge sur croquis ci dessous)
pour le plancher je pense mettre un premier plancher pour l'esthetique vue de dessous, puis une lambourdage remplis de billes de fermacell et enfin un panneau osb recevant le parquet définitif.
cette solution est elle correcte?
si oui quelles dimensions et entraxe pour les lambourdes?
si non comment faire?
merci pour votre aide
