Pose d'un plancher SVP?
il y a 19 ans
je voudrai savoir si je peut poser un plancher en aglo sur des solives de 30/200mm espacées de 45 cm ( fixées entre elles par des renforts ou etrésillons je croit) avec une portée de 3m60?
Par contre j'ai un decallage de 2 cm de hauteur entre la solive et la ferme. doit-je mettre des tasseaux en travers des solives pour etre a la hauteur des fermes afin de poser l'aglo?
Et enfin l'epaisseur de l'aglo? et si il faut mettre qque chose pour eviter les craquements ?
On m'a dit que non vu la section des solives, si c'est le cas que doit-je faire svp?
Merci beaucoups
1. Pose d'un plancher SVP? il y a 19 ans
Bonjour J-Pierre,
Je ne sais pas quelle est la destination de ce plancher, mais ce que je peux vous dire :
- La largeur de 30 mm est insuffisante pour y fixer des dalles de plancher.
- Sans rentrer dans les détails, la section des lambourdes ne vous permettra que de stocker quelques cartons vides ou légers.
- Les entraits de fermes ne sont pas porteurs.
- L'entraxe de 480 mm (450 + 30) ne correspond pas à un sous-multiple d'une longueur utile et courante de dalles de plancher.
Voilà quatre bonnes raisons pour trouver une autre solution.
