Résistance des poutres (ça faisait longtemps)
J'ai deux questions sur l'éternel sujet de la résistance des poutres :
1) Mon batiment de 1911 fait 20 mètres de long et 4m70 de large (dimensions intérieures).
Au dernier étage, tous les 4m, supportées par des colonnes de briques, 2 poutres métalliques. Perpendiculairement à ces poutres, 13 lambourdes de 63x170 franchissent les 4m
Elles ont un entraxe de 34 à 38 cm, et soutiennent un plancher qui va être remplacé et isolé.
Faudrait-il renforcer les lambourdes de 4m pour en faire un appartement ? Ou peut-on faire confiance à ces presques centenaires qui jusqu'à présent ont servi à entreposer du tissu ?
:::::::::::::::::::::::::::::: double poutre métallique
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ > lambourdes 63*170 portée 4m
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ étrésillons en quinquonce partout
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ etc...
2) A un autre étage, on ajoute une petite mezzanine de 2m20 de longueur sur les 4m70 de largeur du batiment. le plancher d'OSB sera fixé sur 5 lambourdes 63x136 qui franchissent les 4m70 entre deux muralières et qui profitent d'un point d'appui (mur en briques de 9cm d'épaisseur) à 2m10.
Puis-je être rassuré de la solidité de ma mezzanine ?
D'avance merci.
