Renforcer une charpente
je souhaite aménager des combles (2 chambres + petite salle de bain lavabo+WC ) sur une charpente en fermette qui selon les propos de l'ancien propriétaire est prévue pour.
Malgré cela je trouve cette structure un peu "légère" et je pense la renforcer pour ne pas avoir de surprise (si c'est vraiment nécessaire évidemment).
Pour info :
- portée de 7.5 m, 20 solives de 3.5cmx21.5cm espacées au pas de 60cm ( environ 11.5m le long )
- le plancher sera en dalles OSB de 16mm, et les murs en placo de 13mm avec ossature métallique classique
- 2 fenêtres de toit ( nécessitant de couper 1 poutre par fenêtre )
- un escalier ( enfin je crois :-] ) au milieu de la maison ( dans la longueur )
Petit dessin :
o
o o
o------o
40° o o
o o
o 1 1 o
o 1 1 o
o 1 1 o
o 1 4m 1 o
o====================o
## 7.5m ##
Quels sont les endroits critiques à renforcer ?
- le milieu des solives (=)
- les liaisons des renforts verticaux (1) avec les poutres (O) et les solives (=)
- les poutres qui supportent les tuiles (o)
On m'a parler de renforcer les poutres avec des bandes de contreplaqué d'épaisseur 15-19mm collé-pointé ? es ce une solution ?
L'autre solution serait de renforcer par le bas en soutenant la charpente mais cela m'impose aussi des travaux et des poteaux à "caser" au rez de chaussée et je préférerais éviter.
Merci d'avance.
