Renforcement de charpente...
Je suis en train de prévoir l'isolation de mes combles. Une estimation du poids au m² me donne 71kg/m².
La maison se situe en zone 1 (moins de 200m d'altitude) peu exposée aux vents.
La toiture est une toiture 2 pans soutenue par un seul arbalétrier en madrier situé au milieu de la toiture.
Sur cet arbalétrier, 2 pannes intermédiaires par pan en bastaing (63x175) soutiennent les chevrons.
Les chevrons (65x83) sont espacés en moyenne de 42cm et sont d'une longueur de 6m.
Mes pannes intermédiaires sont à mon avis trop faiblardes pour supporter les 71kg/m² qui se décomposent comme suit:
- tuiles 42kg/m²,
- Isolant laine de bois 26cm: 14.3kg/m²,
- Fermacell: 15kg/m².
Je pense donc rajouter 2 madriers intermédiaire par pans afin de consolider l'ensemble.
Ma question est la suivante: les madriers ayant une section plus importante que les bastaings qui constituent actuellement mes pannes, quelle est la meilleur solution pour le passage au niveau de l'arbalétrier: les fixer à l'arbalétrier au moyen de chaises ou entailler les madriers au niveau de l'arbalétrier et les y fixer grâce à des échantignoles?
Merci pour vos réponses!
