réfection solivage: plancher collaborant, poutre en I, muralière ?
il y a 8 ans
je rénove actuellement un maison et je me pose des questions sur la meilleurs solution "tehnico-financière" sur la rénovation du solivage qui est sous-dimensionné.
Moellons calcaires
Murs de 50 cm
hauteur sous plafond 2.2
Portée 4.43
longueur pièce 8 m
Solive allant de 14*14 à 16*16
Entraxe de 77cm à 95 cm
Solives scellées dans le mur
Une solive sectionnée afin de réaliser une trémie, Elle était en appui sur une cloison en brique.
La première solive passait par le conduit de la cheminée, elle est donc calcinée.
Principe de plancher collaborant bois- béton?
j'ai un peu de mal à comprendre le principe du renforcement d'un plancher existant.En effet, On ajoute de la charge alors que le solivage n'a pas les bonnes dimensions.
Comment calculer l'épaisseur de la dalle et les fers à mettre en place ?
Poutre muralière ?
En rénovation, faire reposer les nouvelles solives sur une muralière est-il la solution la plus simple ? Une fixation avec des sabots métaliques en queue d'aronde est-elle apte à supporter des charges.
Poutre en I
Quels sont les avantages et les inconvénients de remplacer les solives existantes par des poutres en I ? Faut-il les encastrer ?
Système lignatur
avez-vous une idée du coût des caisson bois type lignatur ?
Comment est fixé en périphérie ?
merci d'avance pour vos réponses éclairées
