Toit plat - EPDM - Évacuation de l'eau
il y a 8 ans
Nous allons réaliser notre garage en ossature bois décalé de 2m du pignon de la maison. Entre les deux, la porte d'entrée de la maison et la porte de service du garage, couvertes par un auvent.
Voici ce à quoi ça doit ressembler :
Solives à l'horizontal car une extension est prévue à l'étage, un jour...
Pour l'heure, la toiture sera plate à 3% près :D (\|/ vu de face : point bas sur le mur gauche du garage)
Calée à l'aide de chevrons taillés en pointe + OSB et recouverte d'une membrane EPDM.
Les acrotères feront le tour du garage. Deux chevrons en guise d'acrotère au dessus de l'auvent, pour éviter de se faire arroser par l'écoulement des eaux.
Le regard d'eau pluviale est prévu dans l'angle nord-ouest formé avec la dalle du garage et celle de l'auvent :
==> La question qu'on se pose est : comment réaliser l'évacuation des eaux de pluie ?
Vos remarques et conseils sont les bienvenus.
A bientôt et bonne construction à tous !
1. Toit plat - EPDM - Évacuation de l'eau il y a 8 ans
Il faut que l'ensemble de votre surface en OSB ait une pente qui aille vers le point bas où est votre EP.
Ensuite, il suffit de percer un trou dans le point le plus bas du toit et de mettre une naissance (trou étanche) qui traverse l'acrotère et qui arrive dans un tuyau de descente EP.
Attention à l'étanchéité de la naissance, car toute l'eau arrive là. Si c'est mal fait, vous allez  avoir toute votre eau qui va couler dans le garage ou dans les murs.
2. Toit plat - EPDM - Évacuation de l'eau il y a 8 ans
Merci pour la réponse rapide !
Comment réaliser une traversée horizontale dans les acrotères ?
J'ai bien vu quelques images sur le site d'EPDM qui montre des ouvertures ronde, mais y a t-il le même système en carré/rectangle ?
3. Toit plat - EPDM - Évacuation de l'eau il y a 8 ans
Le trou n'est pas rond.Il y a des adaptateurs ronds dans les étanchéités :
Carrés
ou en rond
résultat : ici
