nouveau revêtement a l etage
il y a 8 ans
Bonjour a tous et a toutes !!!Merci de m accueillir sur ce forum.
Dans le cadre d une rénovation de maison de village .Je souhaite installer un nouveau revêtement a l étage ou il y aura un chambre et une SDB (surface de 22m² avec une trémie, car l ancien plancher est très vieux, un peu disjoint et gondolé je pense qu’il est en chêne avec une épaisseur de 3 cm et reposé sur 3 poutres en bon état. J ai parcouru divers sujets qui traitent de ce cas mais j aimerais connaitre votre avis pour connaitre la réalisation et la technique la plus adéquate pour mon cas de figure (voir photos)
Merci de vos réponses !!
Cordialement petitseb
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/v2b8.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/r45h.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/nj9a.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/d54q.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/u6sw.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/odzd.jpg
19 réponses
11-19 sur 19 réponses
1. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Oui, bien sur, mais le seul intérêt est d'en avoir pour plus cher…………..
2. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Merci d avoir pris le temps de répondre!
A votre avis quel sont les dimensions pour une poutre en I devrais je prendre ?
Merci par avance de votre réponse !
cordialement ptit seb
3. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Bonjour je reviens vers vous,
Je souhaiterais connaitre quels devraient être les dimensions de mes poutres en I pour une porté de 5M et un entraxe de 580mm.
Puis j’utiliser une muraliere en 100* 250 style madrier fixé au mur ?
Merci de votre réponse
Cordialement ptit seb
4. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Pardonnez-moi, mais vous êtes un têtu vous …………. Quel est votre intérêt de poser des poutres en "I" et pourquoi des entraxes de 580 qui ne correspondent à aucun panneau du marché ?
5. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Merci de m avoir répondu !!
Je souhaitais installer des poutres en I au milieu des poutres existante ce qui me faisait un entraxe de 580 mm.
Maintenant y a aucune solution pour que je puisse garder mes poutres existante en réalisant un plancher ? même s il faut y mettre le prix ?
Désolé mais je suis un peu perdu .
6. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Ce n'est pas une question de prix, mais en rénovation on ne peut pas faire ce que l'on veut, mais ce que l'on peut car il faut s'adapter à l'existant.
Regardez si vous pouvez intercaler des solives de telle sorte d'obtenir des entraxes qui correspondent aux longueurs utiles de dalles et par exemple 500, 417, 357, 313. Si cela est possible, je vous recalculerai les sections.
Autre solution, intercaler des solives entre celles existantes sans s'occuper des entraxes et poser des lambourdes par-dessus pour retrouver un entraxe courant.
7. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Merci toujours de prendre le temps de me répondre !
Je vous en suis reconnaissant pour un non initié comme moi
mais j ai l impression que je tourne en rond dans la compréhension de vos explications .
Cherchant toujours a respecter les règles de construction pour changer le plancher de mon étage .(C est incroyable qu a l époque que le plancher était cloué sur les poutres et qui supportait un plafond a la française, cloison en brique, lit d époque et armoire sans broncher?)
Dans un premier temps je veux garder mes poutres existantes qui sont bonnes mais qui ne sont pas de niveau
J ai vérifié leur bon état au niveau du scellement du mur (voir plan et photos post précédents)en plaçant des lambourdes et des dalles osb.
Justement je souhaiterais placer des solives entres les poutres d origine
Mais quel est le type de solive que je dois placer et quelle section doit elle faire ? Toujours en restant dans le domaine du réalisable
Merci par avance de votre réponse !!
8. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Ne comparez pas l'ancien et l'actuel. Il y a deux générations en arrière on se moquait pas mal de vivre sur un trampoline. De plus vous dites vous-même que ces poutres se sont déformées. C'est là qu'il va y avoir une difficulté. Les solives actuelle  sont sèches mais déformées, celles que vous intercalerez seront droites mais pas sèches. Les unes se déformeront peu parce que sèches, les autres beaucoup plus parce qu'elles ne sont pas sèches. C'est pour cette raison et pour éviter de "tourner en rond" que je vous ai tout de suite conseillé de repartir sur du neuf.
Bref ! ce n'est pas votre option, alors je vous propose de placer des 100 x 250 intercalés entre les solives existantes. Ensuite, soit vous conservez le parquet actuel et vous posez des OSB de 18 ou 22 dessus en les vissant dans les solives sous jacentes au travers du parquet, soit vous démontez le parquet et vous osez des lambourdes en 60 x 40 à plat, avec des entraxes de 500mm pour de l'OSB de 2500 x 675 x 18mm.
9. nouveau revêtement a l etage il y a 8 ans
Merci encore de votre réponse détaillé !!
Je vais faire le tour des professionnels du bâtiment ou scierie pour voir
quel type de bois avec cette section 100 x 250 SEC je peux obtenir.
