Refection et renfort Solivage combles
Je souhaite refaire le solivage dans mes combles.
J'ai actuellement des poutre de 10x15 cm ainsi que 2 bastaings 6x16 cm.
Certaine poutre sont bouffées par les insectes xylophages du coup je souhaiterai les remplacer.
Sur les abaques pour une distance de 4.5m j'obtiens des madriers 8 x 22.5 cm.
Est ce qu'une poutre de 15cm x 15cm pourrait remplacer un madrier de 8x22.5cm ?
Longueur de la pièce: 4.20m
Entraxe moyen: 44 cm.
Autre question pour les 2 bastaings qui sont de tte evidence sous susmentionnés puis je coller et visser a chacun un second bastaing pour obtenir quelque chose de correct ? Dois je encastrer les extrémités de ces nouveaux bastaings ? (Mur brique pleine)
Merci :)
21 réponses
21-21 sur 21 réponses
3/3
1. Refection et renfort Solivage combles il y a 4 ans
Pourquoi cette modification ? Parce qu'il faut laisser un minimum de 3 diamètres entre les chants et le boulon donc 3 x 14 = 42.
Oui toujours au minimum à 100 mm de l'extrémité et 50 mm entre chaque boulons.
Mais attention, ces boulons doivent être enfoncés à force sans jeu, donc percer les trois pièces de bois en même temps avec une mèche de 13.5 et enfoncez les boulons à la massette. Prévoir une rondelle extra-large de chaque coté.
3/3
