Renforcer le plancher ?
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses !
Nous rénovons une maison de 1845 (a priori). Cette maison en pierres  était constituée de deux logements ( de 25m² au sol chacun) que nous rassemblons en créant une ouverture de 3,50m de longueur dans le mur long de 6m et de 53 cm d'épaisseur qui les sépare. De chaque côté de ce mur, on a donc une pièce de 25m² après avoir abattu 1 petite cloison en briques de chaque côté. Au dessus de chacun de ces 2 espaces se trouve le plancher bois de l'étage. Ce plancher est constitué de solives de 65mm X 170mm et l'entraxe est de 56 cm. Les cloisons du RDC ayant été abattues et les cloisons de l'étage conservées, est-il nécessaire de renforcer ce plancher sachant que nous avons l'intention d'y accrocher un faux plafond avec isolation ?
Et si oui comment ?
Merci beaucoup
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Renforcer le plancher ? il y a 5 ans
Merci  pour votre réponse précise et rapide ! ... mais j'ai peur de ne pas avoir très bien compris, la poutre ferait donc 495 mm de hauteur une fois posée ? Et il faudrait la poser au centre soit à 2m environ des deux murs qui lui seraient parallèles ?
2. Renforcer le plancher ? il y a 5 ans
oui
3. Renforcer le plancher ? il y a 5 ans
Question peut être idiote... les murs étant épais (50 cm) une assise plus longue est donc possible, la poutre pourrait -elle être moins haute ?
4. Renforcer le plancher ? il y a 5 ans
cela n'a rien à voir !
Il faut savoir que pour une poutre ou une solive qui est posée sur trois appuis, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'appui milieu reprend 62 % des charges de la solive et les appuis d'extrémité seulement 19% chacun.
De plus, il ne faut pas trop encastrer une poutre, sous peine d'induire des effort de cisaillement aux appuis plus importants.
5. Renforcer le plancher ? il y a 5 ans
Merci, c'est très clair !
6. Renforcer le plancher ? il y a 5 ans
Nous venons d'acheter cette maison et nous commençons la rénovation. Ce n'est pas nous qui avons passé les gaines qui étaient cachées par un lambris que nous avons enlevé. Nous allons refaire l'électricité, cette maison était jusqu'ici partagée en deux logements. Nous avons créé une ouverture dans le mur de refend.
