Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens solliciter votre avis. Je suis actuellement en train de faire construire ma maison par une entreprise. Elle s'occupe de la pose de l'ossature bois que j'ai acheté auprès de son partenaire en Belgique. Les murs ont été fabriqués en usine et sont arrivés finis (fermé et avec une couche de brique d'argile et un panneau Rigidur côté intérieur).
Autant il a fait beau les premiers jours de pose, mais il y a eu quelques averses avant que l'ensemble de la maison et les caissons de toiture ne soient montés.
Chaque mur a un chapeau de protection qui empêche l'eau d'entrer par le haut, et il y a des scotchs de protection en partie basse des ouvertures pour les menuiseries au niveau des découpes.
Cependant je ne pense pas que cela soit totalement étanche et ait empêché l'eau de rentrer. Avec tout ce que j'ai lu sur la moisissure et pourriture qui peut se faire très lentement, je voulais savoir comment vérifier que tout est bon.
Pour votre information, il y a un système de fil metallique qui passe dans chaque panneau en partie basse et qui est relié à une console pour détecter l'humidité. Il s'agit du système vigimob.
Du coup est il possible de faire simplement quelques tests pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y a aucun risque? Que me conseillez vous?
J'ai des photos si vous le souhaitez.
Bonne soirée,
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 5 ans
1) Ce n'est pas compliqué, si effectivement il est clairement écrit dans le contrat que l'entreprise s'engage à réaliser l'ouvrage dans le respect des normes en vigueur, si ce n'est pas cas, vous prenez les choses les unes après les autres au cours d'une réunion de chantier que vous aurez convoqué et pour chaque manquement que vous aurez remarqué, vous demandez de vous fournir le texte de norme, d'AT ou de DTA qui se rapporte à l'ouvrage en question. S'ils ne peuvent le fournir, vous mettez en demeure de refaire, selon le contrat signé.
2) Concernant l'isolant et l'ossature principal, vous ne pourrez rien faire qui soit incontestable, parce que vous n'êtes pas Expert et que vous ne disposez pas du matériel nécessaire.
3) Sur 4 MOB, l'une est en Moselle et a été exposée aux intempéries plusieurs mois au niveau du contreventement, il n'y a pas de discussion possible en théorie, sur la seconde également en Moselle, c'est une absence de PV parce que le constructeur (allemand) fait du mur dit "perspirant", la troisième en Loire Atlantique parce que le PV présente un Sd de 18 mètres au lieu d'un minimum de 90 avec des murs fermés comme les vôtres avec enduit et la quatrième des toiture plates non conformes avec champignons très agressifs pour les voies respiratoires. Deux cas sur les quatre, les occupants ont été relogés.
4) Il faudrait une réelle ventilation pour qu'ils sèchent ce qui ne peut pas être le cas.
Je vous engage vivement à "éplucher" minutieusement tous les systèmes constructifs employés et les faire examiner par un Expert spécialiste en COB, parce qu'en ce qui vous concerne, VOUS DEVEZ ABSOLUMENT être réputé totalement ignorant des techniques de la construction afin que tôt ou tard, en cas de procédure vous ne soyez pas taxé d'immixtion fautive dans l'acte de construire, ce qui veut dire qu'il ne faut pas que l'on vous reproche de savoir et d'avoir laisser faire.
2. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 5 ans
Merci pour toutes les informations. Je vais donc prévoir cette réunion de chantier et demander les AT ou DTA.
Concernant le point 4), avez vous des contacts à recommander sur le 92 ou la région ile de france?
Bonne journée,
Cordialement,
3. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 5 ans
Oui, un collègue de la SEB  dans le 77 mais je ne pourrais vous donner ses coordonnées que par mon mail direct.
4. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 4 ans
Bonsoir,
Merci et comment fait on pour avoir votre mail direct? Je sais pas si on peut s'envoyer des messages privés directement par le site.
Bonne soirée,
Cordialement,
