Prévoir une aération plancher-intermédiare déjà bien ventilé ?
Boisphile écrit "En plancher bois il faut une surface de ventilation minimum de 1/150ème de la surface à ventiler. "
je n'ai pas vu de ventilation sur le plancher ! Cela se ventile par en dessous ? !
Ici c'etait un plancher intermédiaire, avec ~40 cm de vide jusqu'au torchis du plafond d'en dessous.
Sur les conseils d'un charpentier nous avons fabriqué des caissons d'agglo entre les solives et posé du silicone à l'intérieur pour les isoler,
puis nous avons garni de fibre de bois. Il fait presque trop chaud depuis et pourtant cette isolation n'a pas été faite de "façon étouffante".
A la pose du nouveau plancher, faut-il maintenant prévoir une aération ?
Cordialement.
