Plancher bois dans vieille maison
il y a 8 ans
Bonsoir,
Je fais appel à vos conseils et expériences et vous remercie d'avance.
Petit schéma parce qu'à expliquer c'est pas forcément simple...
Lien vers mon image
J'espère que le lien fonctionne.
J'ai déposé le plancher d'origine (tomettes, terre, lattes bois et enduit) pour voir les solives.
Elles sont de dimension moyenne de 170*75 (170*100 pour le plancher le plus grand) avec entraxes de 400 (300 à 370 pour le plancher le plus grand).
Le plancher est constituée d'une poutre (maîtresse il me semble que c'est la nomination exacte) qui soutien au centre du plancher les solives (2200 d'un côté 2100 de l'autre). Cette poutre a une longueur de 6m90 dont 40 cm dans chaque mur aux extrémité et ses dimensions sont de 30*30 cm.
J'ai plusieurs questions:
Comment réaliser le plancher bois sachant que le niveau est à revoir, pas plus de 5cm? Quels composants et dans quel ordre ?
Quel type d'isolant utiliser sachant que les pièces inférieures sont une entrée, chambre et Sdb et que les pièces futures sont 2 chambres et 1 sdb wc?
Et enfin, ce qui me pose le plus de soucis, le plancher de la pièce de gauche devra être prolongé dans la largeur et donc se soutenir sur les solives de la pièce de droite. Comment réaliser cet ouvrage? Les solives posées ne feront pas plus d'1,5 m de long. Sur quoi devrait elles se poser sachant que la hauteur est de 50 cm et qu'elles reposeront d'un côté sur un mur d'épaisseur de 40cm?
Merci pour votre aide
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Plancher bois dans vieille maison il y a 8 ans
http://www.casimages.com/i/151209073712917900.png.html" target="_blank" title="image">image
Celui ci devrait fonctionner parce que l'autre je crois que non.
2. Plancher bois dans vieille maison il y a 8 ans
Une poutre, même de 300 x 300, même en Chêne sec, en trichant sur les coefficients, avec une portée de 6900 et une bande de chargement de 2300, c'est une flèche de 1/200 et une déformation attendue de l'ordre de 35mm.
Pour le reste, il faudrait des plans précis et cotés, avec éventuellement la transformation à faire, mai il faudra envisager un soutient pour cette poutre, sachant qu'un poteau milieu règlerait le problème, mais devrait reprendre une charge concentrée de 2750kg.
3. Plancher bois dans vieille maison il y a 8 ans
Merci pour votre réponse Boisphil,j'espérais une réponse de votre part donc ????
Oui le plan a été fait salement mais un peu près aux côtes... Le propre est en cours ...
Avez vous un conseil Boisphil pour la réalisation du plancher laissant apparaître les solives ?
4. Plancher bois dans vieille maison il y a 8 ans
Oui, il y a des possibilités, mais il faut d'abord vérifier l'existant, le redimensionner, peut-être effectuer des renforcements, bref, chaque chose en son temps.
5. Plancher bois dans vieille maison il y a 8 ans
Voilà le plan côté
http://www.casimages.com/i/151211101607355410.jpg.html%22%20title=%22image.%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/11/mini_151211101607355410.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22image.%22%20/%3E%3C/a%3E
Les solives à rajouter
http://www.casimages.com/i/15121110194344600.jpg.html%22%20title=%22image.%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://nsa38.casimages.com/img/2015/12/11/mini_15121110194344600.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22image.%22%20/%3E%3C/a%3E
Les futures pièces
http://www.casimages.com/i/151211102208675620.jpg.html%22%20title=%22image.%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://nsa38.casimages.com/img/2015/12/11/mini_151211102208675620.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22image.%22%20/%3E%3C/a%3E
Merci d'avance
6. Plancher bois dans vieille maison il y a 8 ans
Bonsoir,
Avez vous des conseils pour cette configuration de plancher ?
Merci d'avance
1-6 sur 6 réponses
