Création plancher bois sur entraits
il y a 9 ans
Bonjours à vous tous, je souhaite comme la plupart des personnes de se forum, créé mes combles pour 2 chambres et une salle d'eau, je souhaite posé des dalles OSB 3 de 18 mm d'épaisseur en pose flottante car mes entrait font que 36X222, est ce possible ou faut il que je lambourde? si oui en quelle dimension? MERCI de votre aide, si joint les notes de calcul de ma charpente ainsi que mon projet, cordialement.
http://imageshack.com/a/img907/584/54rl4P.jpg
http://imageshack.com/a/img907/2845/VUS3H9.jpg
http://imageshack.com/a/img903/2315/Cgd8oy.jpg
http://imageshack.com/a/img911/4464/5dac8y.jpg
http://imageshack.com/a/img911/1089/2e29Mm.jpg
http://imageshack.com/a/img908/2264/Z55bf3.jpg
http://imageshack.com/a/img905/1981/BUohSc.jpg
http://imageshack.com/a/img910/91/xZMbTh.jpg
http://imageshack.com/a/img911/4070/ecXisc.jpg
http://imageshack.com/a/img905/3809/zKunbi.jpg
http://imageshack.com/a/img633/7328/CsmFXs.jpg
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Création plancher bois sur entraits il y a 9 ans
Comme toujours, il manque le poids des isolants, des lambourdes et des revêtements de sol (20kg/m²). Le calcul a été fait en désactivant la clé qui limite la flèche à 10mm, donc il y aura plus (12mm), mais comme le calcul a été fait avec un coefficient de fluage de 1.5 au lieu de 1.8, des bois en 36 qui en réalité un fois sec sont à 35, vous pouvez vous attendre à une bonne quinzaine de millimètres au moins et un plancher bien souple.
Oui, il faut poser des lambourdes 50 x 75 à plat avec entraxes de 500 pour OSB de 2500 x 675 x 18mm.
2. Création plancher bois sur entraits il y a 8 ans
Merci de votre réponse rapide, vu qu'il manque certaine note de calcul, ce n'est pas risqué de mettre une charge supplémentaire sur la charpente avec les lambourdes? A moins que le poids des lambourdes soit obsolète.
Par contre je n'est pas de lambourdes en 50x75, par chez moi j'ai du 60x40 ou 50x70 ou 63x75, je pense mettre du 50x70, c'est ce qu'il se rapproche plus du 50x75 est ce que j'ai raison?
3. Création plancher bois sur entraits il y a 8 ans
Oui pour les 50 x 75 mais en qualité menuiserie, sans nœud ou petits nœuds attachés et sec à 14%.
Pour le reste, non, il n'y a pas de risque majeur, mais il faut savoir que vous aurez un plancher souple, qui va vibrez et surtout qu'à partir du moment où vous aurez commencé le travail, vous accepterez implicitement la charpente sous jacente et que vous ne pourrez plus rien réclamer à personne et que vous perdrez en même temps toute assurance en cas de désordres.
4. Création plancher bois sur entraits il y a 8 ans
Merci, le mieux je pense c'est que vais passé au moins par un professionnel pour faire mon plancher, tout en lui indiquant vos conseils, au moins je ne risquerais pas de perdre la garantie décennal (sa fait 3 ans que je suis dans ma maison) et si j'ai bien compris, je ne veux prendre aucun risque au niveau de mon assurance, je ferais le reste moi même comme isolation, placo....
En tout cas, merci, de nos jours est rare de voir des personnes comme vous, prendre du temps après votre travail à répondre à des questions de novices comme moi, chapeau monsieur.
Connaissez vous un BON Professionnel dans l' EURE pour la pose d'un plancher bois?
Et vu que je fais une salle d'eau, comment se passe t il pour mettre en œuvre le pare vapeur?
Est ce que mon projet pour l'étage vous semble correct?
5. Création plancher bois sur entraits il y a 8 ans
Soit vous disposez au RCH d'une VMC double flux efficace, soit le plafond sous les entraits de fermettes doit être pourvu d'un pare vapeur, soit vous ne pourrez pas poser de revêtements de sol qui fasse pare-vapeur, comme du PVC ou du stratifié, il faudra nécessairement que la vapeur d'eau traverse le plafond et le plancher naturellement.
Au niveau des combles, il faudra poser un PV partout et prévoir des ventilations.
6. Création plancher bois sur entraits il y a 8 ans
Au RDC je dispose d'une VMC Simple flux (dans cuisine, salle de bain, toilette et buanderie), pour l'étage je comptais mettre une VMC dans la salle de douche, je n'ai pas de pare vapeur au dessus du plafond sous les entrait, j'ai déja une bonne couche de laine de roche projeté (environ 30 cm d'épaisseur)
Au dessus de mes dalles OSB3 je pensai mettre une couche phonique puis un parquet stratifié et pour la salle de douche, carrelé le sol, pour le coup que me conseillez vous?
Mon projet est il réalisable?
7. Création plancher bois sur entraits il y a 8 ans
Posez un PV à l'étage partout ce qui n'exclue as la VMC dans la SDB.
Par contre oubliez le carrelage dans la SDB, avec la flexibilité du plancher il ne tiendra pas 5 ans, préférez un PVC collé avec remontées sur les plinthes (pas de dalles).
8. Création plancher bois sur entraits il y a 8 ans
Bonjour, vous me dites posé un pare vapeur partout à l'étage, c'est à dire? entre les lambourdes et le planché OSB?
1-8 sur 8 réponses
