creation plancher bois
bonjour, je souhaite acquérir une maison en pierre à rénover afin de pouvoir mieux chiffrer mes différents poste de dépense je souhaiterai avoir plus ample information et conseil pour le chiffrage du plancher.
Voila la surface de plancher à créer est de 16m x 6m sans mur porteur ni de refend, j'ai penser à deux solution la première :
- utiliser des solives de 6,5 m encrer de part et d'autre dans le mur ( épaisseur 50cm ) le tout sur 16 m de long mais j'aurai voulu savoir la section des solives et l'entraxe entre chaque ?
deuxième solution :
- utiliser des poutres maitresse de 6,5m encrer dans le mur disposer tout les X mètre et entre chaque disposer des solives.
toujours pareil je souhaiterai savoir l'entraxe en chaque poutre maitresse et la section de celle-ci ainsi que la section et l'entraxe des solives disposer entre elle ?
Surtout es ce que les deux solutions sont possible et quel est la moins onéreuse ?
merci d'avance et si il y a d'autre solution je suis preneur.
bonne soirée
