dimension lamellé collé pour plancher d'étage
Je dois réaliser un plancher d'étage de 6,70 par 6,60, sur cet étage il y aura deux chambres ainsi qu'une salle de bain.
Je pense utiliser du lamellé collé de 10/300 espacé tous les 50 cm entraxe fixé par sabot sur muralière en lamibois ou kerto , fixé sur un mur en pierre.
Plancher osb 22 mm , parquet stratifié et plafond du rdc en placo.
Donc ma question est:  la section du laméllé collé de 10/300 est elle suffisante pour une portée de 6,70, elle seront posées dans le sens de la grande longueur? Et quelle section pour le lamibois qui me servira de muralière? Je pensais mettre du 45/300.
Merci pour vos réponses, si vous avez d'autres idées je suis preneur...
1. dimension lamellé collé pour plancher d'étage il y a 4 ans
Solives en BLC de fabrication française GL24 label acerbois glulam portée 6700 - Entraxes 500 - section 135 x 315 - poids unitaire 145 kg - Réactions aux appuis 470 kg.
Muralière Kerto "S" section 51 x 300.
Sabots GLE 540-136-2.5 (à commander spécialement) avec 47 pointes CNA 4 x 50 par sabot.
2. dimension lamellé collé pour plancher d'étage il y a 4 ans
Merci pour ta réponse boisphile au plaisir sur le forum pour d autre info ☺☺
