Dimensionnement et section des solivages
Je souhaite réaliser un solivage pour créer une mezzanine au dessus de mes chambres. J'aurais besoins de vos compétences pour m'aider à réaliser ce projet .
Surface plancher : 7.10m x 5.25m
Surface de portée libre : 6.50m x 4.65m
Epaisseur plancher en OSB3 de 18mm. Le solivage supportera le plafond des chambres et l'isolation.
Charges retenues: 150+ 75 = 195 kg/m² selon ma configuration et les abaques.
Je prévois un entraxe entre solives de 0.4m
Section retenue pour les solives: 75*225
 mes questions :
- la section des solives retenues est-elle bonne?
- Quelles sections pour la muraliére? Quel type de pose, sur corbeau?
- Comment géré et calculer le Débord pour l'escalier?
Merci d'avance pour vos réponses,
Tony
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Dimensionnement et section des solivages il y a 4 ans
Bonjour Boisphile,
Je reviens vers vous concernant le dimensionnement du solivage.
Je souhaiterais savoir si la 2ème solution que je propose ci-dessous est réalisable et économiquement plus avantageuse. J'avoue que des solives de 5 m a soulever je risque d'avoir du mal!
avec cette solutions je n'aurais plus que 2 solives de 5m20 qui seront ancré dans le pignon.mais comment la dimensionner ?
Encore merci pour le partage de vos connaissances.
2. Dimensionnement et section des solivages il y a 4 ans
Mais non, des poutres de 5 mètres avec des bandes de chargement de 3 mètres, il faut du lamellé-collé en 110 x 450 mm - Poids 150 kg - Réactions aux appuis 2050 kg.
3. Dimensionnement et section des solivages il y a 4 ans
Quelle solution me préconisez vous.?
Portée 4650 - Entraxes 500 - Section 75 x 250  avec muraliere de 7100
2 Portée 4650 - Poutres de 5000 avec bande de chargement de 3000
A noter que je ne sais pas non plus comment dimensionner les bandes de chargement de 3000. Pouvez-vous m'éclaircir car je ne retrouve pas d'abaque pour ces calcul?
4. Dimensionnement et section des solivages il y a 4 ans
Le plus rationnel est la solution 1
