Zones de fractionnement
C'est la première fois que j'interviens sur ce forum qui m'est très précieux. J'ai passé des heures à parcourir les discussions et j'ai déjà beaucoup appris !
J'ai prévu de réaliser un plancher en OSB 3 sur un étage d'environ 45 m2 soit 2 grandes pièces partiellement séparées par un mur porteur (l'ouverture du mur porteur entre les 2 pièces est de 1,50m).
J'ai lu que la surface maximale admissible était de 30m2 avec longueur maximale de 7 mètres. Si j'ai bien compris, il me faut donc partager mon étage en 2 zones de fractionnement : concrètement quelqu'un peut-il me préciser en quoi cela consiste ? S'agit-il simplement d'interrompre l'assemblage par languettes / rainures pour le remplacer par une coupe franche des petites rives avec un espace de dilatation de 10 mm ?
D'avance merci,
