ralonger poutre en lamelé collé pour dalle bois
Bonjour tout le monde,
Dans la réalisation de ma MOB, pour ce qui est de la dalle bois qui sera sur piloti, je souhaite prendre des multiple de 4 ml en lamelé collé car moins couteux que les autres longueurs. mes plot seront tous les 2.80. et je vais prendre du lamélé collé en 14x360.
la maison va mesurer 15 ml.
quel type d ' assemblage ( coupe ) dois-je faire pour assembler mes longueur bout à bout ? Dois je mettre un point d' appuis en dessous de chaque coupe ?
Je pense a des coupe en sifflet ? qu' en pensez vous ?
1. ralonger poutre en lamelé collé pour dalle bois il y a 4 ans
NON ! le BLC se vend au m3, la longueur n'a aucune incidence, sauf évidemment si c'est un truc qui vient d'un lointain pays de l'Est, mais là c'est un peu la loterie !!! Dans tous les cas, il vaut mieux reposer la question au BE qui a fait l'étude, c'est lui qui a les charge et qui pourra déterminer l'emplacement de l'enture. (Sans doute décalé par rapport à un appui.
2. ralonger poutre en lamelé collé pour dalle bois il y a 4 ans
Merci Boisphille, en effet le BE va me faire utiliser de fer U qui sera vraissemblablement vissé avec des tire font pour solidariser les deux poutre en BLC. Je posterai une photo lorsque j' aurai celle ci.
