Planché 5x5 portance 2.5 mètres épaisseur minimum
 Bonjour à tous
J'aimerais faire un planché 5x5 mètres avec un mur de séparation à 2.5 mètres.
J'aimerais savoir qu'elle solive et entraxe mettre.
Visiblement suivent l'abac j'aurais besoin de solive 150x75 MM avec entraxe 38 cm.
Cela supportera deux chambre.
Pourrais-je passer en chevron 10 cm ou 7,5x7,5 cm avec un entraxe de 30 cm ou 25 ?
Je mettrais un osb par dessu puis parquet.
Cordialement,
1. Planché 5x5 portance 2.5 mètres épaisseur minimum il y a 4 ans
1) Mur de séparation sous ou sur le plancher ?
2) Si mur sous les solives, celles-ci seront-elles d'une seule longueur de 5 m sur 3 appuis ou deux longueurs de 2m50 ?
3) Pour de l'OSB en 2500, les entraxes possibles sont : 313, 357, 417 ou 500.
4) Que seront ces chevrons et à quoi serviront ils ?
5) OK pour l'OSB, mais quel type de parquet ?
2. Planché 5x5 portance 2.5 mètres épaisseur minimum il y a 4 ans
1) le mur de séparation sera sous le plancher afin de supporter les solives
2) 2 longueurs de 2.5 mètres
3)entraxe 318
4) les chevrons auraient été en remplacement des solides,
5)  parquet type flottant
J'aimerais avoir un plancher le plus fin possible pour gagner en hauteur sous plafond
 merci beaucoup pour votre réponse
3. Planché 5x5 portance 2.5 mètres épaisseur minimum il y a 4 ans
70 ou 75 x 110 ou 50 x 125 ou 45 x 145 selon le fournisseur. Evidemment, dans ces sections, le bois doit être à 18 % maxi, le tout pour des entraxes (pas des espacements, mais bien des entraxes) de 313 mm pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 18 mm.
