strucuture de mezzanine garage
bonjour je suis nouveau donc veuillez m excuser pour les termes
je desire construire une mezzanine qui servira de toit a une partie de mon garage .
elle portera un jacuzzi gonflable de 1100l et ses equipements annexes + baigneurs = maxi 2000 kg (hors plancher  osb de 22mm )
nb : pourquoi dessus ? simple je recupere une vue magnifique sur ma vallee et le mont blanc
*** les donnees **
-la structure portera sur une dalle beton solide de 20cm qui porte deja un pont elevateur 3t sur sa 2e moitie .
-la surface sera de 5.20 de profondeur par 5.70m de large , superficie = 29.64m2
-hauteur obligatoire mini sous les poutres 2.3m (pas le plancher !)
-j aimerai m adosser au mur de la ferme
-le jacuzzi ne sera pas au centre mais plus sur la zone d un 12h/6h d un cadran de montre
-s il y des poteaux au milieu du garage ce n est pas grave ! car 5.70/2 = 2.35 , c est suffisant pour le type d auto que je veux mettre dessous .
mes questions :
-taille des poteaux et nombres :
-taille des poutres
-taille des solives et espacement
*j avais pense a 4 dans le sens de la profondeur et 3 rangees , donc 12 au total
*3  poteaux seraient boulonnes au mur pour maintenir une poutre de 5.70 elle meme boulonnee au mur . ce qui assure la liaison mezza/maison
*les 9 autres poteaux recevront les poutres de 5.2
*les poteaux seront lies a la poutre par un systeme d encoche (voir schema)
*enfin les solives par dessus les poutres
[URL=https://www.casimages.com/i/210309030414444576.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/09/210309030414444576.jpg[/IMG][/URL]
j espere avoir ete le plus clair possible , si besoin n hesitez pas a me questionner .
merci
