Hauteur Surbots
Hauteur Surbots
La question est dans le titre. voila le composition de la dalle béton :
- Massif béton aux profondeur préconisées par l'étude de sol.
- Longrines de 50 cm de haut constituant le vide sanitaire.
- Hourdis et dalle de 17 cm
- Isolant TMS 12CM
- Chape 5 cm
- carrelage ou parquet stratifié
Le DTU préconise une garde au sol de 20 cm pour le bois.
Quels sont les solutions possible pour le surbot?
Merci d'avonce pour votre aide.
12 réponses
1-10 sur 12 réponses
1. Hauteur Surbots il y a 3 ans
La garde au sol de 20 cm elle y est toujours sauf pour le bardage pour lequel il convient de prendre des dispositions. Donc le surbot qui n'a aucun caractère obligatoire, vous le faites de la hauteur nécessaire pour l'isolation, la dalle de compression et le revêtement. Le surbot qui reprend toutes les charges doit être armé et liaisonné avec la dalle.
2. Hauteur Surbots il y a 3 ans
Merci Boisphile pour votre réponse.
Qu'entendez vous par "dispositions" pour le bardage?
Mis à part qu'il faut une ventilation et une grille anti rongeur?
3. Hauteur Surbots il y a 3 ans
Le pied de bardage doit se situer à 20 cm au-dessus du sol fini.
4. Hauteur Surbots il y a 3 ans
Vous m'avez précédé avec votre croquis.
Je voulais justement vous demander qu'elles est la meilleure solution : avec ou sans surbot?
5. Hauteur Surbots il y a 3 ans
6. Hauteur Surbots il y a 3 ans
C'est un problème de conception générale de la construction en fonction de plusieurs paramètres y compris l'extérieur (terrain), c'est à vous de décider, il n'y a pas de meilleure solution.
7. Hauteur Surbots il y a 3 ans
Que pensez vous de ce croquis?
8. Hauteur Surbots il y a 3 ans
Rien !!! Je ne vois ni le contreventement, ni le pare-vapeur, ni le pied de l'ITE, ni le recouvrement minimum de 3 cm plus bas que le semelle d'assise, ni le film anti remontées d'humidité au niveau de la dalle, ni l'isolant extérieur à la longrine .........................
9. Hauteur Surbots il y a 3 ans
Effectivement il manque beaucoup d'élèment. C’est un schéma de principe concernant la dalle et la possibilité de ne pas faire de surbot.
Le contreventement sera à l'extérieure en OSB de 12mm
P.V. sd 90m
je n'ai pas le plan de détail pour le maintien de l'ITE. Je vais me renseigner pour respecter ces 3cm.
Il y aura un poliane 200 microns pour eviter les remontées d'humidité évidement.
Que faut il mettre comme isolant contre les longrines? Polystyrène, Polyuréthane
en quelle épaisseur?
10. Hauteur Surbots il y a 3 ans
Dans mon précédent post j'ai omis l'essentiel : La situation précise de la construction ?
