Vérification dimensionnement petite terrasse bois
J'ai un premier message peut-être un peu vague resté sans réponse, je me permets de revenir avec une proposition de dimensionnement pour un "palier", plutôt qu'une terrasse, que je souhaite faire devant une baie vitrée. Si j'ai des plots béton à faire, j'aimerais pouvoir les faire ce weekend, si je pouvais avoir une petite confirmation ou quelques conseils, ce serait vraiment formidable...
Il s'agit d'une terrasse bois de 400 x 110, surélevée de 60 cm environ.
- Je pense fixer une muralière section 45x145 côté long, dans un mur en parpaings creux (longues chevilles ou chevilles chimiques) ;
- en face, 4 poteaux espacés de 130 cm, section 9x9, ancrés au sol soit par poteaux plantés de 70 cm, soit par supports vissés ou scellés dans des plots béton diamètre 25, profondeur 30-40
- "emboités" et vissés dans ces poteaux, une poutre porteuse de 45x145
- dans cette porteuse et dans la muralière, fixées par des sabots, solives de 50x125, avec un entraxe de 40.
- au-dessus des lames de terrasse en bois de 27mm d'épaisseur.
Merci beaucoup pour vos conseils,
