Isolation papier derrière plinthe mur brique ?
J'ai lu que le plancher doit être désolidarisé des murs. Or j'ai mis du papier journal entre le mur de briques pleines et la grosse plinthe ancienne, pour isoler du froid. Il doit bien toucher la "solive" qui supporte la lisse qui court le long du couloir. C'est le bourrage qui fait tenir le papier.
Dois-je l'enlever ? Puis-je le remplacer par de la fibre de bois ou, rien mettre du tout ?
Le mur est mitoyen, c'est un plancher d'étage avec un grand entre-sol, dessous c'est un couloir sans point d'eau ainsi qu'au dessus. Merci
