Poutre bois massif ou BL ?
Les données de mon problème ont légèrement changé, il nous est finalement possible de monter un mur afin de soutenir une partie du solivage (et éventuellement rajouter un poteau intermédiaire) ce qui ramènerait la portée à 450 cm (au lieu des 650 cm précédemment).
Quelle serait idéalement la section de cette poutre ? Possible en massif, ou bien du BL est plus indiqué ?
Et celle des solives (que nous pensons changer également car trop faibles actuellement) ?
Les données :
- surface habitable
- portée 450 cm
- bande de chargement ~13 m² (solives de 290 cm de part et d'autre)
Merci par avance !
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Poutre bois massif ou BL ? il y a 3 ans
C24
2. Poutre bois massif ou BL ? il y a 2 ans
Bonjour, j'ai acheté une poutre de 25x25 en chêne ressuyé. Celle ci est fendue dans la longueur. Comment faut-il la poser, fentes sur les côtés ou dessus/dessous ?
