Construction Bois: chevron + haubans
Bonjour Boisphile
Je viens de voir sur https://www.youtube.com/watch?v=5QRgoInGuZI
la construction d'une serre solaire avec chevrons et haubans. D'après le constructeur ce système permet de solidifier les chevrons et donc d'avoir des sections plus petites permettant le passage de plus de lumière. Où puis-je trouver des renseignements sur ce système: diam des câbles, tension, fixation, calculs. j'envisage une serre du même principe sans charge temporaire à part la neige.
merci d'avance
bien cordialement
Lumioguninca
