Présence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher
Bonjour, Je viens de percer ma dalle bois et ho surprise, de l'eau entre l' osb et le frein vapeur. C'est une dalle bois avec vide sanitaire (sur poteaux béton de 30 cm à 1m50 ouvet sur 2 côté) dessous, 24 cm, poutre en I style steico, isoler laine. si on part du dessous il y a en structure OSB 9 mm, laine, frein vapeur hygrovariable, et osb3 18 mm. c'est entre c'est deux dernière couche que j'ai la présence d'eau. J'ai percé à plusieurs endroits et c'est le cas aussi. La laine dessous est au sèche. Cela fait 6 mois que le plancher est hors d'eau. Il a pris la flotte lors de la construction, il été tout de même bacher avec un pare pluie. Est ce du à une infiltration de puis ce temps ? Toujours pas évaporé ? Ou à une condensation ? Merci à vous Bonne journée Georges
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Présence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher il y a 2 ans
Le vide sanitaire est ventilé naturellement, totalement ouvert par les trois côté de l'extension.
2. Présence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher il y a 2 ans
<<dalle bois sur plot béton de 260 mm, par dessus la dalle bois isolant (laine de roche sur 12 cm) tout ceux ci entre les solives, puis par dessus frein vapeur (qui juste par dessus les solives), puis  l'osb 3.  >> Il faudrait expliquer ce montage que je ne comprends pas bien, au besoin, faite un croquis en coupe de ce plancher.
Il faudrait aussi donner la marque de ce "pare-vapeur" ?
3. Présence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher il y a 1 jour
Bonjour, nous rencontrons actuellement ce problème et nous sommes complètement depourvu. La construction a 2 ans à peine et le plancher (osb) est complètement pourri. Il y a plein d eau sur le pare vapeur. Qu avez vous fait? Avez vous trouver la cause ? J ai besoin de votre aide et de votre retour, merci de nous aider...
4. Présence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher il y a 7 heures
Ce serait bien d'ouvrir un nouveau sujet.
Par ailleurs, si le pare-vapeur n'est qu'un ''frein'' vapeur, rien d'étonnant.
5. Présence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher il y a 6 heures
Pourriez vous m expliquer la différence entre pare vapeur et frein vapeur et les conséquences que cela entraine sur la présence d eau? Je ne suis pas du métier...
6. Présence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher il y a 36 minutes
Un pare-vapeur présente un Sd fixe au minimum de 18 mètres et sert à contenir les échanges thermo hydriques. Un Frein vapeur présente généralement un Sd variable dont le maxi est le plus souvent inférieur à 18 mètre, c'est une passoire à vapeur d'eau.
L'OSB est un panneau en classe d'emploi 2, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être employé en présence d'eau.
Si l'épaisseur des panneaux OSB a augmentée de 15% ou plus ils doivent être obligatoirement changés, parce que leur résistance a considérablement diminuée par destruction de leur cohésion interne.
