Barrière physique ou physicochimique COMPATIBLE avec dalle bois (su plots ou sur sous-bassement maçonné)
Bonjour, La RE2020 encourage le recours massif au bois à la place du béton, l'idée est bien mais concrètement quand on creuse un peut plus les procédés traditionnels sont vraiment pas transposable sans interprétation risquée. En ce qui concerne l'obligation du traitement sol/batis pour les termites, j'ai lu avec attention tous les avis techniques a jour du cstb et aucun ne mentionne les plancher bois, tout les produits sont uniquement a destination des ouvrage ayant un plancher bas en béton armé ou des soubassement en béton banché... Un technicien de sika m'a même confirmé qu'il n'avait pas trouvé de solutions. Je me demande si il existe une solution fiable pour cette problématique? MERCI
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Barrière physique ou physicochimique COMPATIBLE avec dalle bois (su plots ou sur sous-bassement maçonné) il y a 2 ans
Il s'agit dans ce cas, non pas de normes, d'AT ou de DTA, mais de la réglementation donc de la loi et donc d'application obligatoire qui prescrit qu'en zone sous arrêté préfectoral, tous les bois et panneaux dérivés du bois utilisés en structure doivent être traités anti-termite. Ces traitements spécifiques sont fait par autoclavage pour les bois et en adjuvant aux colles lors de la fabrication des panneaux, pour garantir la durabilité du traitement.
Dans la mesure ou un film physico-chimique est mis en place en fouilles et fonds de fouilles, les deux principales protections sont effectives et complétées par le montage sur plots ou pieux qui permet un contrôle de la sous-face de la dalle. Certains complètent avec le même film en sous-face de la dalle.
Si les prescriptions sont correctement respectées et la mise en œuvre correcte, le risque est négligeable.
2. Barrière physique ou physicochimique COMPATIBLE avec dalle bois (su plots ou sur sous-bassement maçonné) il y a 2 ans
Bon le traitement des bois c'est une autre chose. Ici on parle de l'interface sol/batîs.
je veut bien voir un schéma/coupe du film qui passe par le fond de fouille et qui couvre tous les éléments maçonnés et qui vas jusqu'a du béton plein (chainage) par exemple tout en respectant la garde au sol pour du bois...
SI les prescriptions sont correctement respectées... et bien non les prescriptions ne laissent pas l'option d'une dalle bois, c'est une interprétation hasardeuse. A savoir si on fait une maison ou la niche du chien...
3. Barrière physique ou physicochimique COMPATIBLE avec dalle bois (su plots ou sur sous-bassement maçonné) il y a 2 ans
Mais pourquoi voulez-vous "couvrir" les éléments maçonnés ? Le termite vit dans le sol, il suffit d'une "barrière" qui les empêche de remonter jusqu'au bois.
4. Barrière physique ou physicochimique COMPATIBLE avec dalle bois (su plots ou sur sous-bassement maçonné) il y a 2 ans
visiblement vous ne connaissez pas le sujet, c'est bien beau de citer les lois. Un élément maçonné n'est pas considéré comme barrière, encore moins un agglos creux.
5. Barrière physique ou physicochimique COMPATIBLE avec dalle bois (su plots ou sur sous-bassement maçonné) il y a 2 ans
Lorsqu'il s'agit de plots, ils sont en béton armé coulé et lorsqu'il s'agit de murets en parpaings creux, ils sont couronnés par un chaînage en béton plein.
1-5 sur 5 réponses
