Création plancher bois , dimension solives
Bonjour, je suis a la recherche d'informations pour la création de mon futur plancher bois a l'étage. Actuellement, j'ai un plancher Béton (chape +poutrelles/hourdis en dessous) et je souhaiterais faire un plancher bois afin de faire passer mes réseaux (VMC/eau, électricité et évacuation) entre les deux.
Concernant les solives d'appuis entre le béton et l'OSB, existe t'il une règle de dimensionnement de section ?
Je dois avoir une hauteur de plancher de 55mm minimum pour le passage des gaines VMC mais quelle largueur au sol dois je avoir pour assurer une bonne stabilité ? Egalement, au vu de la disposition de mon étage, un sens de pose est il préférable a l'autre ?
Merci de vos conseils et bonne journée.
