Modification et correction d'un plancher agglo
Bonjour, J'aimerais corriger les défauts de rénovation de mes combles aménagé il y 15 ou 20 ans (Je viens d'acquérir le bien). Mon solivage est en pin de section 70/220 (entre-axe entre 42 et 38 cm). après quelques sondages derrière la brique : Système de solives muralière de même section, sur lesquels est cloué un chevron 60/45 sur lequel repose le solivage découpé pour si emboiter. Je n'ai pas encore repéré le système d'ancrage des muralières, chimique ou corbeau. Le plancher en en agglo directement cloué, il y avais une veille moquette collée. L'ensemble est stable, mais bruyant et vibre si on saute, Poussière malgré balayage régulier et odeur bof bof. Un avis quand à l'idée de remplacer le plancher agglo ? Je penses mettre des lambourdes 25/70 (entre-axe 40cm) avec bande acoustique, sous OSB 3 18mm plus parquet chêne (30€ m²) contre collé ou cloué. Sachant qu'il y a des cloisons en place comment traiter le sujet, découpe de l'osb devant la cloison et j'y laisse l'épaisseur d'agglo, ou passage de l'osb sous la cloison obligatoire et je me débrouille pour virer l'agglo. Sinon système de chape légère avec du Farmacel par dessus l'agglo, plus parquet, c'est aussi lourd ? Du coup je remplace l'escalier 1/4 tournant par un colimaçon en kit diamètre 120cm (il sera adapté à la nouvelle hauteur) (Un avis ? Je n'en est jamais essayé, c'est stable ? ) Je modifie la cage d'escalier. Je déplace la cheminé à l'opposé car elle est actuellement sur un mur sud (potentielle création d'ouverture). Ca vous intéresse de m'aider =) ? Bien à vous. Ps: On ne peut plus joindre d'image ?
