Plancher bois
Bonjour J ai un plancher à réaliser, ce sera pour une chambre . Longueur 5,60 et largeur 4.05. D un côté une muraliere ( 75x200 sur corbeau de 40x40x3 seller à 25cm le premier à 15 cl environ puis 60cm, de l autre côté une poutre 75x200 reposant à chaque extrémité sur 2 corbeaux de 40x40x3 soudé et scellés à 30cm puis sur 3 ou 4 poteaux répartis( quel distance ) sur la longueur avec le premier à 1m20 de chaque extrémité . Solive de 75x200 de 3.90m entraxe de 500 osb 3 en 22 mm. Que pensez vous de mon dimensionnement ? Merci d avance
